Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » » » Blödsinn
» » » übermäßig abwertend
» » » » Relais zieht an,
» » » » Lüfter schaltet ein, Spannung bricht ein Relais wieder aus usw.
» » » An den Öffner des Relais einen Lastwiderstand so schalten, dass bei
» » » Relais=aus das Paneel belastet wird. Natürlich muss R entsprechend
» » Leistung
» » » verheizen können.
» » Dann hast du aber das Gleiche wie jetzt, er läuft dann nicht, weil das
» » Relais erst anzieht wenn hier die Sonneneinstrahlung so groß ist wie in
» » Südchina
» Einfach mal mit nur einem Lüfter probieren. Genauso wie der eine Lüfter
» laufen auch beide bei doppelt so großer Solarfläche. und wenn man gleich
» ein 50WP Modul nimmt, die Dinger kosten doch nichts mehr, dann laufen die
» Lüfter auch wenn die Sonne von der Seite kommt
Ich frage mich wieso die Lüfter nur bei Licht laufen sollen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
