Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » dachte mir das System
» » wäre gut, was es eigentlich auch ist. Nur diese eine Sache stört.
» Wenn "nur diese eine Sache stört" , eine ganz wesentliche Eigenschaft, ist
» das Ganze also nicht gut, schlimmer: es ist nicht verwendbar, also retour.
» Nach dem Preis und dem Bild zu urteilen, gibt es keine gesonderte
» Steuerung.
» Vermutung: Jeder der beiden Ventilatoren hat einen BLDC-Motor, der nimmt
» leider einen pulsierenden Strom. Weiterhin muss man wissen, ein Solarpaneel
» ist keine Spannungsquelle sondern eine Stromquelle (Wissenschaft ist
» unvermeidlich).
» Ein BLDC-Motor an einer Stromquelle ist schonmal Mist, geht aber irgendwie
» unter gewissen Bedingungen.
» Zwei BLDC-Motoren an einer Stromquelle: die nehmen sich abwechselnd
» (pulsierend) gegenseitig den Strom weg (u. Spannungseinbruch pulsierend),
» Ergebnis passt zum Fehlerbild.
» Kondensator 1000µF 25V kannst probieren, Polarität unbedingt beachten.
» Relais kannst probieren
» Die kleine Kiste auf der Rückseite des Paneels nicht öffnen, bringt
» nichts.
» Murx beleibt es, also retour.
Ich verstehe das Angebot von Amazon als Set, also aufeinander abgestimmt, oder liege ich da falsch? Es müßte doch dann funktionieren?!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
