Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» » Da war hinter der Solarzelle ein kleiner Kasten. Ich schau morgen mal.
» » Was ist mit der Kondensator Idee? Hätte noch welche mit 220 Mikro Farad.
» Zu
» » klein?
» Schritt für Schritt...
» Nur ein Kondensator irgendwie irgendwo anklemmen macht keinen Sinn.
» Mach den Kasten auf und wir alle können das Problem sehen.
» Gruß Steffen
Im Anschlussterminal ist nichts weiter drin als 2 Anschlussklemmen und eine oder zwei Dioden.
Kondensator parallel zur Stromversorgung anschließen.
Wenn die interne Elektronik des BLDC Motors das erste mal durchsteuert, reicht der Strom vom Elko hoffentlich aus, um den Motor weiterlaufen zu lassen.
Der Anlaufstrom ist höher und würde die Spannung der Stromquelle so weit zusammenbrechen lassen, dass die Motorelektronik nicht ordnungsgemäß arbeitet.
Natürlich ist die Sache mit dem Elko nicht 100%ig erfolgversprechend, aber einen Versuch ist es wert, wenn man auf das Material problemlos zugreifen kann.
