Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
» dachte mir das System
» wäre gut, was es eigentlich auch ist. Nur diese eine Sache stört.
Wenn "nur diese eine Sache stört" , eine ganz wesentliche Eigenschaft, ist das Ganze also nicht gut, schlimmer: es ist nicht verwendbar, also retour.
Nach dem Preis und dem Bild zu urteilen, gibt es keine gesonderte Steuerung.
Vermutung: Jeder der beiden Ventilatoren hat einen BLDC-Motor, der nimmt leider einen pulsierenden Strom. Weiterhin muss man wissen, ein Solarpaneel ist keine Spannungsquelle sondern eine Stromquelle (Wissenschaft ist unvermeidlich).
Ein BLDC-Motor an einer Stromquelle ist schonmal Mist, geht aber irgendwie unter gewissen Bedingungen.
Zwei BLDC-Motoren an einer Stromquelle: die nehmen sich abwechselnd (pulsierend) gegenseitig den Strom weg (u. Spannungseinbruch pulsierend), Ergebnis passt zum Fehlerbild.
Kondensator 1000µF 25V kannst probieren, Polarität unbedingt beachten.
Relais kannst probieren
Die kleine Kiste auf der Rückseite des Paneels nicht öffnen, bringt nichts.
Murx bleibt es, also retour.
