Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? (Elektronik)
Wird wohl nur irgend ein kleiner Microschalter bleiben
https://www.pollin.de/search?query=microschalter
Den würde ich vermutlich hinten anbringen, das er von dem Spannhebel betätigt wird.
Leitungsunterbrechung geht auch, dann müsstest du sozusagen eine Alarmschleife bauen, am Ende ein Abschlusswiderstand. Das braucht aber dauernd Strom also nicht so toll für Batteriebetrieb. Suchbegriff: Fensterdiskriminator. Macht man gewöhnlich mit 2 OPs im Prinzip baut man einen Spannungsteiler ein Widerstand am Anfang einer am Leitungsende und wenn der am Ende verbunden ist stellt sich eine bestimmte Spannung ein. Schließt ein Kontakt, der Falle, wird die Spannung 0 = Auslösung. Bei Leitungsunterbrechung wird die Spannung = Betriebsspannung und das ist dann eine Störung. Das kann man natürlich auch mit einem µRechner über den Alalogeingang auswerten. Theoretisch kannst du das dann auch so bauen, das die geschlossenen Kontakte einen Widerstand zuschalten und dieser an jeder Falle unterschiedlich ist. Und damit kannst du die ausgelöste Falle identifizieren. Nimmst du die Widerstandswerte z.B. binär 1k, 2k, 4k, 8k usw. kannst du auch erkennen, wenn mehrere Fallen ausgelöst haben und welche
aber so ein großes Objekt solls ja nicht werden
So würde das z.B. für 4 Fallen aussehen. Bei 1mA Konstantstrom hast du 15V, wenn alle Fallen offen sind und 0V wenn alle ausgelöst haben
Falle 1 ausgelöst 14V
Falle 2 13V
Falle 1 und 2 12V usw.
