Funkenabriss (Elektronik)
» » » auf einem Seminar bei einem großen deutschen Hersteller für
» » Steckverbinder
» » » ging es um USB-C Verbindungen und die 'neuen' Schnellladestandards bei
» » » USB-C mit 100W. Auf meine Frage, was passiert, wenn ich bei 20V und 5A
» » den
» » » Stecker ziehe, kam vom FAE, dass der Stecker dass nur sehr wenige mal
» » » mitmacht. Die Kontakte verbrennen. Das hatten die selbst schon
» probiert.
» » » Solange der Ladevorgang aktiv ist, ist es besser das Ladegerät aus der
» » » Steckdose zu ziehen, bevor der USB-C Stecker herausgezogen wird.
» » Wieder vom Bär.
» » Sowas kommt dabei raus, wenn man die Specs für USB-PD nicht kennt.
» Sind wir nicht mittlerweile bei 240 W (48 V; 5 A)?
» Und war da nicht was mit Kondensatoren im Stecker, die genau für den Fall
» des Steckerabziehen unter Last gedacht sind?
Auf dem Papier. Gesehen habe ich so ein Gerät noch nicht. Aber da ist halt die Frage, wie viele ms das Gerät braucht um abzuschalten. Ich muss ja keinen funken löschen, wenn beide Seiten sofort abschalten. sobald der Stecker getrennt ist
