Dimensionierung Netzteil (Elektronik)
» ...aber doch nur im lastarmen Anlauf. Sollte ordentlich Last dran sein, die
» erst einmal in Schwung kommen muss, fliesst doch trotzdem ein erheblicher
» Anlaufstrom. Die Beschreibung gibt das so her:
» » » mutmaßlich für irgendein hängendes Objekt auf der Bühne, welches durch
» » den
» » » Antriebsmotor in Rotation versetzt wird.
» » » Ich habe bisher keinerlei weiteren Infos hierzu erhalten. Weder
» Gewicht
» » » noch Rotationsgeschwindigkeit...
Dann passt man die Rampe zeitlich an(wie beim FU), oder mißt den Strom und koppelt auf die PWM zurück(wenn maximal beschleunigt werden muß).
Irgendetwas drehen bedeutet ja erstmal nur Reibungsverluste von Getriebe, Lagerung und Luft.
Ohne Infos über das Objekt, Drehzahl und Mechanik kann man natürlich nichts empfehlen. Könnte ein Gänseblümchen, oder ein LKW sein.
Gruß Steffen
