Nutzungsbereich Li-Ion Zelle (Elektronik)
» » Hallo, die 'Eckwerte' einer Li-Ion Zelle sind mir bekannt. Mit max. 4,2V
» » min. 2,5V. Ja und sogar min. Werte von nur 2,0V gibt es. Seltsam, aber
» ok.
» » Aber was ist die Empfehlung in praktischer Nutzung? Wie weit runter
» sollte
» » man da gehen? Ab wann als leer betrachten und neu laden? Ich habe hier
» eine
» » Samsung INR18650-30Q welche bei konstanter Last von 6,8 Ohm relativ
» schnell
» » (1h) auf ca. 3,35V absackt, dort innerhalb der nächsten 4h auf 3,2V
» geht.
» » Dann erfolgt ein recht schneller Abgang bis das TP4056 Modul letzlich
» bei
» » 2,6V abschaltet. So tief will ich in der täglichen Praxis natürlich
» nicht
» » gehen, aber welche Entladespannung wäre ideal zum Neuladen?
» » Danke für ein paar Empfehlungen dazu.
» » Grüße Jürgen
» Ist ähnlich wie bei Blei, nur auf höherem Niveau. Das was man Blei
» vorwirft, das man nur halb so viele Zyclen hat bei 100% Entladung ist bei
» Li genauso, nur bei einem Gel Akku sind es halt z.B. 300 Zyklen und 600 bis
» 50% und bei Li sind es evtl 3000 und 6000 Zyklen. Da fällt das nicht so ins
» Gewicht, weil vermutlich die normale Alterung zuschlägt bevor du die Zyklen
» ausnutzen kannst
Ist es nicht so, dass bereits eine 1malige 100% Entladung, also 0V, die Li-Zelle irreparabel zerstört?
