Nutzungsbereich Li-Ion Zelle (Elektronik)
» Hallo, die 'Eckwerte' einer Li-Ion Zelle sind mir bekannt. Mit max. 4,2V
» min. 2,5V. Ja und sogar min. Werte von nur 2,0V gibt es. Seltsam, aber ok.
» Aber was ist die Empfehlung in praktischer Nutzung? Wie weit runter sollte
» man da gehen? Ab wann als leer betrachten und neu laden? Ich habe hier eine
» Samsung INR18650-30Q welche bei konstanter Last von 6,8 Ohm relativ schnell
» (1h) auf ca. 3,35V absackt, dort innerhalb der nächsten 4h auf 3,2V geht.
» Dann erfolgt ein recht schneller Abgang bis das TP4056 Modul letzlich bei
» 2,6V abschaltet. So tief will ich in der täglichen Praxis natürlich nicht
» gehen, aber welche Entladespannung wäre ideal zum Neuladen?
» Danke für ein paar Empfehlungen dazu.
» Grüße Jürgen
Ist ähnlich wie bei Blei, nur auf höherem Niveau. Das was man Blei vorwirft, das man nur halb so viele Zyclen hat bei 100% Entladung ist bei Li genauso, nur bei einem Gel Akku sind es halt z.B. 300 Zyklen und 600 bis 50% und bei Li sind es evtl 3000 und 6000 Zyklen. Da fällt das nicht so ins Gewicht, weil vermutlich die normale Alterung zuschlägt bevor du die Zyklen ausnutzen kannst
