Trafodimmer (Elektronik)
» Hoi matzi682015
» hast Du ein Messgerät, mit dem Du die Induktivität der beiden Trafos messen
» kannst ? Es ist trotz gleicher Bauform und Leistung möglich, dass sich die
» Induktivität recht stark unterscheiden kann. Auch eine andere
» Streuinduktivität kann diesen Effekt bewirken. Hat der Phasenanschnitt ein
» integriertes Entstörfilter (z.B. LC-Kombination) ?
Hallo Thomas, es ist diese Schaltung hier:
» Solche Probleme sind oft recht schwierig zu beheben, vielleicht würde auch
» eine galvanische Trennung des Audiosignals zu den Boxen wirken. Da gibt es
» recht günstige Angebote für den Auto-HiFi Bereich. Die Kopplung der Störung
» geht vermutlich leitungsgebunden über das Netzteil des Laptops zum PC, die
» Aktivboxen haben dann wieder ein eigenes Netzteil, welches wieder kapazitiv
» zum Netz koppelt. Wenn man diese Kette unterbrechen kann, hat man meist
» Ruhe.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
