WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.06.2024, 13:13 Uhr
Moin,
extrem hilfreich ist es, wenn Du alle Daten erstmal exakt erfasst.
"gefühlte Ewigkeiten" sind nunmal keine guten Zeitangaben mit denen man rechnen kann.
Ich würde mir mal den Spass machen, einen Eimer an verschiedenen Tageszeiten mit dem Vorlaufwasser zu füllen. Du glaubst kaum wie lange sich 15 Sekunden anfühlen.
Ein interessanter Aspekt wäre ja auch noch zu überdenken, wieviel Wasser Du beim zB duschen quasi noch heiß als Abwasser während des duschens in den Ausguss entlässt. HIer könnte man ja auch sparen, indem man das Brauchwasser mittels geeignetem Wärmetauscher vorerwärmt.
Oder hast Du Dir schonmal Gedanken gemacht, wie schnell das Spülwasser in der Küchenspüle abkühlt? Liegts am Spülenmaterial, an der abstrahlenden Wasseroberfläche oder oder oder.
Grundsätzlich bin ich ja bei Dir. Im 3. OG dauert es durchaus einen Moment bis das Warmwasser ankommt. Andererseits dürften das ca 12-15m Leitungsstrecke sein. Und hier erwärmst Du sowohl die Zirkulationsleitung incl. Inhalt als auch die Steigleitung incl. Inhalt.
Natürlich könnte man auch andenken, DLE als Etagenvorerwärmung zu nutzen bis das heiße Wasser der Therme anrauscht.
Mein Rat: mach mal ne gute Skizze Deiner Anlage. Vielleicht fallen Dir dann noch weitere EInsparpotenziale auf.
Ralf
p.s. Ist es AC-Pumpen nicht schnurz wo L und N anliegen, zumal die Pumpen gesteuert sind, also nen kleinen Wechselrichter drinnen haben. Ist leider nicht ganz mein Fachgebiet, daher meine Frage.
» » » Was meinst du mit "Fritzbox"? Das DECT-Gerät oder den Router, wo man
» was
» » » einstellen kann?
» » Die Dect Steckdose meldest du ja an der Fritzbox an und inder Fritzbox
» » (Router) kann man die programmieren
» OK, hab mich noch nicht so genau damit befaßt..
» » »Meine Lösung ist universeller...
» » Nö, du kannst gar nichts wählen, Hast du die Heizung programmiert, dann
» » geht die Pumpe zur programmierten Zeit an entweder weil du sie schon
» vorher
» » manuell eingeschalten hast oder weil die Heizung sie einschaltet.
» Gezeichnet ist der Zustand wenn die Heizung die Steuerung übernimmt, das
» ist die Ruhestellung des Relais.
» Aber da ist was Wahres dran, muß nochmal daüber nachdenken, siehe auch
» weiter unten...
» » Und der Pumpe ist L und N egal
» Aha...? Ich meinte die läuft dann ggf. rückwärts? Jedenfalls sind die
» Klemmen so beschriftet. Wenn es egal wäre, bräuchte man die Beschriftung
» nicht...
» Der Pumpenstecker ist kodiert... Warum?
» » » Ich will keine Zeitsteuerung, sondern Zirkulation auf Abruf bei
» » Bedarf...
» » » Und nur dann, wenn ich zuhause bin...
» » Wozu dann die Heizungssteuerung? Das Relais und den ganzen Quatsch.
» Willst
» » du irgendwann mal eine Zeitsteuerung kannst du das in der Fritzbox
» » schneller einrichten wie in der Heizungssteuerung.
» Da ich keine fixen Zirkulationszeiten will, wollte ich eigentlich die
» Zirkulationssteuerung (zumindest im Sommer) abschalten.
» Wenn ich damit Erfahrung habe, könnte ich die Zirkulationssteuerung durch
» die Heizung ganz abschalten und alles über die Bedarfssteuerung machen,
» aber soweit bin ich noch nicht. Dann brauche ich auch das Relais nicht.
» Aber zum Experimentieren wär es hilfreich...
» Falls die Steuerung über die Fritzbox ausfallen sollte, kann ich jederzeit
» zurück zur Heizungssteuerung. Aber wie gesagt, ich überlege noch...
» Momentan mache ich die Erfahrung, daß die Zirkulation mindestens 2 m³ Gas
» pro Tag verbraucht, auch wenn kein WW entnommen wird (Wärmeverluste über
» die Zirkulationsleitung). Da kann ich einiges sparen durch die
» Bedarfssteuerung...
» Richtig ist, daß ich die Steuerung der Zirkulation ganz der DECT200
» überlassen könnte, nämlich bei Bedarf.
» Aber eigentlich wollte ich nur wissen, ob diese Schaltung funktionierten
» würde, ich mache natürlich vorher einen Testaufbau auf der Werkbank falls
» ich mich dafür entschließe...
» Trozzdem vielen Dank für die ganzen Denkanstöße :-)
DECT Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 15:34 (Schaltungstechnik)
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 20.06.2024, 16:27
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - DIY-Bastler(R), 20.06.2024, 16:53
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 18:04
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 11:17
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - xy(R), 20.06.2024, 16:54
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 18:05
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - xy(R), 20.06.2024, 18:15
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 18:29
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - ingoingo, 20.06.2024, 20:48
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - DIY-Bastler(R), 20.06.2024, 21:22
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 20.06.2024, 22:37
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 11:13
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 21.06.2024, 14:03
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 20.06.2024, 19:09
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 20.06.2024, 19:12
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 21:58
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 20.06.2024, 22:13
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 11:06
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 11:23
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 21.06.2024, 13:55
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - DIY-Bastler(R), 20.06.2024, 21:23
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 20.06.2024, 21:47
DECT Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 21:54
DECT Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 20.06.2024, 22:08
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 21:56
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.06.2024, 21:55
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 21.06.2024, 07:39
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 21.06.2024, 09:42
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 11:03
Druckschalter für Zirkulationspumpe - DIY-Bastler(R), 21.06.2024, 12:55
Druckschalter für Zirkulationspumpe - cmyk61(R), 21.06.2024, 15:14
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 15:26
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 21.06.2024, 16:46
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 20:47
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 22.06.2024, 09:49
Druckschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 21.06.2024, 21:59
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Steffen, 22.06.2024, 00:35
Druckschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 22.06.2024, 08:43
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Steffen, 22.06.2024, 18:43
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 23.06.2024, 12:09
Druckschalter für Zirkulationspumpe - Eierschale(R), 21.06.2024, 22:24
Druckschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 21.06.2024, 21:52
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 21.06.2024, 13:53
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 21.06.2024, 14:46
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - cmyk61(R), 22.06.2024, 13:13
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 22.06.2024, 16:32
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 23.06.2024, 08:20
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 23.06.2024, 12:00
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 23.06.2024, 21:01
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 23.06.2024, 23:41
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 24.06.2024, 00:27
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 24.06.2024, 06:28
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 24.06.2024, 20:56
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Hartwig(R), 25.06.2024, 00:52
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 25.06.2024, 11:13
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 25.06.2024, 23:32
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 18.10.2024, 12:51
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - bigdie(R), 19.10.2024, 06:46
WLAN Fernschalter für Zirkulationspumpe - Katermerlin(R), 20.10.2024, 13:12
