Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal (Schaltungstechnik)
verfasst von Eierschale(R), 18.06.2024, 14:57 Uhr
» » Meine Idee wäre ein Gleichrichter, der aus dem Lautsprechersignal erst
» » einal eine variable Gleichspannung herstellt. Diese Gleichspannung geht
» » dann z.B. auf einen LM3914 als Punktanzeige. 3 Ausgänge des 3914
» schalten
» » dann jeweils einen Oszillator, aufgebaut mit je einem 555er.
» wenn schon analog, dann sollte das doch einfacher gehen. Man kann ja mit
» dem 555er auch eine PWM aufbauen - und eigentlich ist das ja hier in einer
» ganz langsamen Version gewünscht. Also die Aufladung bzw. Entladung des
» Timer-Cs über die gleichgerichtete NF steuern. Da wird man noch etwas
» experimentieren müssen, ob einfach die Spannung nimmt oder den C
» stromgesteuert lädt/entlädt (lineare oder exponentionelle
» Charakteristik)....
Der analoge Entwurf sollte einfach zu verstehen und leicht nachvollziehbar sein. Es geht sicher mit weniger Bauteilen. Ein 4-fach OpAmp statt des LM3914 wäre dann sogar billiger, aber ich denke, dass das hier keine Rolle spielt.
Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal - MD_Locke(R), 16.06.2024, 16:12 (Schaltungstechnik)
Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal - simi7(R), 16.06.2024, 18:12
Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal - Eierschale(R), 17.06.2024, 22:42
Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal - Hartwig(R), 18.06.2024, 09:06
Umwandlung Lautsprechersignal -> Vibrationssignal - Eierschale(R), 18.06.2024, 14:57
