Handyakku (Bauelemente)
» Vermutlich wirst du nach 20 Jahren keinen originalen Akku mehr bekommen,
» wenn doch, dann darf der auch das 10-fache kosten, weil er das garantiert
» auch Wert ist
eben, meist sind die Akkus in der Form auf das Gehäuse abgestimmt, üassen also in andere Geräte nicht hinein. Und mit dem Ende der Herstellung der jeweiligen Handy-Serien wird die Akku-Herstellung wahrscheinlich auch eingestellt. Da gibt es also nach einigen Jahren nur noch überlagerte Exemplare oder mehr oder weniger dubiose Nachbauten. Für mich war 2x ein austauschbarer Akku mit kaufentscheidend - das passt, wenn man sich im Gebrauch dadurch das Nachladen sparen kann. Aber das Gerät damit länger in Gebrauch zu haben, war Wunschdenken. In beiden Fällen fand ich nur noch gefälschten "Originalersatz" oder eben no-name Nachbauten. Beides nicht ganz ungefährlich...
Der Akkuaustausch bleibt also ein Lotteriespiel, es sei denn, man kennt eine vertauenswürdige Quelle. Das schließt dann Käufe bei den üblichen Großanbietern aus.....
» Kannst natürlich auch so ein Teil kaufen, dann kannst du die Kapazität
» messen
» https://www.ebay.de/itm/392913581702?
gibts da eine Glaskugel dazu, damit man die Haltbarkeit auch ermitteln kann??
