Handyakku (Bauelemente)
» » Ich hatte vor Äonen mal ein Handy, dafür gabs tatsächlich einen doppelt
» so
» » gehaltvollen Akku. Der wurde aber geliefert mit einer neuen
» Gehäuseschale,
» » die den passenden Bauch dazu hatte.
» Ich dachte daß auch Akkus jedweder Sorte weiterentwickelt werden.
Sicher wird immer wieder neu entwickelt. In meiner Jugend gab es aufladbare Taschenlampen - mit Bleiakku. Später kamen dann NiCd, die von NiMH angelöst wurden. LiIon bot dann wieder mehr Leistung, LiPo bot mehr Formenvielfalt und LiFePo günstigere Spannungslage, was dann den Einsatz als 12V Starterbatterie in meinem Motorrad ermöglichte. Aber es gibt, als bekanntes Beispiel, 18650er Zellen bekannter Hersteller mit 2000, 2200 oder 2500mAh. Wenn da jetzt ein chinesischer Noname kommt und 9900mAh anbietet, kann man das glauben - man kann auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und dass der Pabst zum Islam konvertiert ist.
Letzlich bleibt ein kleines Restrisiko, dass der Akkuanbieter einfach nur sehr kreativ bei der Wahl der aufgedruckten Kapazität ist. Sozusagen Akku-PMPO.
