Antriebsmotor - Anpressdruck (Elektronik)
Nein, genau anders herum - Blick AUF den Antrieb und die Bodenschiene auf der die Drehscheibe läuft.
Es geht eher weniger um den Abrieb der Treibräder, sondern tatsächlich um die ungleiche Justage aller Antriebe. Der Motor ist ja in Langlöchern angeschraubt, so dass beim montieren sehr viel Toleranz möglich war. Die Motoren hängen teils gerade und teils schief in den Schrauben (die auch noch unterschiedlich lang sind und teilweise an die Motorengehäuse drücken. EIn Pfusch den ICH so nie abgenommen hätte).
Hinzu kommt noch die unpräzise Montage der Laufschiene (Höhentoleranz).
Seltsamerweise verschmieren die Räder zusätzlich mit einer schwarzen Substanz - ob das von der Verzinkung der Laufschiene herrührt? Eigentlich sollten sie trocken sein um genügend Gripp zu haben.
Ralf
» Das ist vermutlich der Blick von unten nach oben auf dem Foto
» Wenn man eine Zwischenplatte für den Motor macht, oder die vorhandene
» Platte drehbar anbringt, und hinten ein Gewicht, dann ist der Anpressdruck
» immer gleich, ach wenn sich der Belag vom Treibrad abnutzt.
» Wenn mans ganz geschickt macht, dann hängt man den Motor einfach irgendwie
» oben ein.
