Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte die Sicherungen von einem Trafo für den Primär- und
Sekundärkreis dimensionieren (Deutschland und USA/Kanada) und brauche mal eure Fachkompetenz.
Ich habe eine Eingangsspannung von 400V/50Hz (Europa) oder 460V/60Hz
(USA/Kanada). Die auf einen Trafo geht der daraus 230V transformiert.
Frage1:
Wie muss der Trafo im Primärkreis bei 400V/6,5A oder 460V/5,6A
abgesichert werden. Kann die Sicherung auch nur für 400V ausgelegt werden,
da hier der Strom größer ist, oder muss ich 400V und 460V separat absichern?
Ich habe einen Verbraucher mit 230V/9,4A. Im Datenblatt vom Trafo (-T1) wird eine
Ausgangssicherung (FX2) von 10A empfohlen.
Frage2:
Würde hier auch eine 1 pol. Sicherung (nur L abschaltend) ausreichen?
Für USA/Kanada ist eine 2 pol. Sicherung (FX2) für L und N abschaltend vorgeschrieben.
Muss ich hier dann zwingend ein 2 pol. Sicherung verwenden und ist das dann in Deutschland zulässig?
