Staubsauger mit "Fehlzündung" (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 06.06.2024, 21:36 Uhr
» » Die Kohlen sollten Leichtgängig sein. Kollektor kann man mit einem
» » Glasfaserstift reinigen Und den Anker kann man auch durchmessen, wenn
» die
» » Kohlen raus sind, einfach mal am Kollektor runherum die 2 nebeneinander
» » liegenden Segmente messen. Der Widerstand sollte annähernd gleich sein.
» Ich habe als die Kohlen drin waren den Widerstand gemessen. Er lag bei ca.
» 2.3 Ohm und habe den Motor dann eine Umdrehung ganz langsam gedreht. Der
» Widerstand lag immer bei 2.3+-0.1 Ohm. Wicklungen scheinen i. O. zu sein.
» Die 2 Anschlüsse gehen nicht direkt auf die Kohlen sondern erst in eine
» Wicklung, dann raus auf die Kohlen und von dort auf den Kommutator.
Das ist ein Reihenschlußmotor, da sind Anker- und Erregungswicklung direkt hintereinander geschaltet und es gehen nur 2 Strippen zum Motor..
» Ich weiss nicht ob man mit einem Ohmmeter einen Kurzschluss detektieren
» kann!?
» Sauger
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 10:23 (Elektronik)
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Eierschale(R), 06.06.2024, 11:14
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:23
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:34
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 13:51
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:28
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:36
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Strippenzieher(R), 06.06.2024, 15:42
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:30
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 17:55
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 18:35
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 20:34
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 08.06.2024, 20:07
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:41
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 21:52
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 08.06.2024, 20:10
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Eierschale(R), 08.06.2024, 22:25
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 09.06.2024, 12:48
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 10.06.2024, 00:10
Staubsauger mit "Fehlzündung" - grindstone(R), 06.06.2024, 18:33
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 18:36
