Staubsauger mit "Fehlzündung" (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 06.06.2024, 21:34 Uhr
(editiert von matzi682015 am 06.06.2024 um 21:39)
» » » Der Motor und die Turbine sind eine Einheit in einem Blechgehäuse. Ich
» » » konnte sehen, dass der Kommutator nicht mehr blank ist sondern eher
» sehr
» » » sehr dunkel bis schwarz aber nicht verbrannt oder verschmolzen. Die
» » » Wicklungen sehen auch ok aus. Die Schleifkohlen schauen noch raus..ca
» » 0.5mm
» » » aber lassen sich nicht herausnehmen. Könnte es sein, dass der
» Federdruck
» » » nicht mehr ausreicht, wenn die Kohlen zu kurz geworden sind und
» deshalb
» » der
» » » Motor diese Probleme hat?
» » Ich würde auf jeden Fall die Kohlen erneuern.
» Habe den Staubsauger nochmals zerlegt. Die Kohlen sind noch 2.5cm lang. Ich
» habe sie mit einer feinen Feile schön gemacht und den Kommutator mit
» Schmirgelpapier blank gemacht.
» Alles wieder zusammengebaut, gleiches Problem. Wenn ich die
» Drehzahl/Leistungseinsteller auf ca. 50% lasse, dann läuft er normal,
» zumindest hör ich keine komischen Geräusche und er stinkt auch nicht
» abgefackelt. Vielleicht sollte ich die Elektronik überbrücken. Ich fahr eh
» immer Vollgas
» Sauger
Ich vermute die Elektronik, und das wird kein NE555 sein, eher ein U2008 oder sowas. Mache doch mal 2 Fotos der Platine, oben und unten, mit etwas Umgebung evtl., daß man auch die Strippen sieht, wo was hingeht, und die Leiterbahnzüge sieht. Möglicherweise ist die TSE-Beschaltung defekt, sofern es eine gibt, sodaß es dann zur Fehlfunktion des U2008 führt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 10:23 (Elektronik)
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Eierschale(R), 06.06.2024, 11:14
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:23
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:34
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 13:51
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:28
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:36
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Strippenzieher(R), 06.06.2024, 15:42
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 17:30
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 17:55
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 18:35
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 20:34
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 08.06.2024, 20:07
Staubsauger mit "Fehlzündung" - matzi682015(R), 06.06.2024, 21:41
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 06.06.2024, 21:52
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 08.06.2024, 20:10
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Eierschale(R), 08.06.2024, 22:25
Staubsauger mit "Fehlzündung" - bigdie(R), 09.06.2024, 12:48
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 10.06.2024, 00:10
Staubsauger mit "Fehlzündung" - grindstone(R), 06.06.2024, 18:33
Staubsauger mit "Fehlzündung" - Sauger, 06.06.2024, 18:36
