Staubsauger mit "Fehlzündung" (Elektronik)
» Die Kohlen sollten Leichtgängig sein. Kollektor kann man mit einem
» Glasfaserstift reinigen Und den Anker kann man auch durchmessen, wenn die
» Kohlen raus sind, einfach mal am Kollektor runherum die 2 nebeneinander
» liegenden Segmente messen. Der Widerstand sollte annähernd gleich sein.
Ich habe als die Kohlen drin waren den Widerstand gemessen. Er lag bei ca. 2.3 Ohm und habe den Motor dann eine Umdrehung ganz langsam gedreht. Der Widerstand lag immer bei 2.3+-0.1 Ohm. Wicklungen scheinen i. O. zu sein.
Die 2 Anschlüsse gehen nicht direkt auf die Kohlen sondern erst in eine Wicklung, dann raus auf die Kohlen und von dort auf den Kommutator.
Ich weiss nicht ob man mit einem Ohmmeter einen Kurzschluss detektieren kann!?
Sauger
