Oszilloskop Empfehlung (Elektronik)
» Ich habe mir vor einigen Monaten das
» https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
» zugelegt und bin damit recht zufrieden. Allerdings ist die Bedienung nicht
» besonders intuitiv (um es einmal vorsichtig auszudrücken).
» Und anders als es der "Einfach kombinieren" - Tip suggeriert, braucht man
» zum Betrieb des Gerätes ZWEI Li-Ion-Zellen (nicht im Lieferumfang
» enthalten).
Für das Geld bekommt man auch das Fnirsi. Ein Kombigerät wäre für mich nur interessant, wenn es die Oszi Funktion auf den normalen Messbuchsen gäbe und man kein zusätzlichen Tastkopf braucht. Einfach für den Fall, wenn man z.b. irgendwo ein Netzteil in einer Maschine hat, das man mal schnell Ripple testen kann. Einfach durch umschalten ohne erst die Messleitungen zu tauschen, dafür dann aber Cat III, Auch bei Zwischenkreisspannung von Servos, Frequenzumrichtern oder Wechselrichtern wäre das mitunter mal interessant.
Das Teil ist da eher ungeeignet, kann ich auch gleich Multimeter und das kleine Fnirsi mit nehmen und beides gleichzeitig nutzen und hab ein doppelt so großes Display
