Halogen... (Bauelemente)
» Man kann für G4 praktisch nichts Gescheites bauen, je nach Leuchte ist da
» bei 2-3W Ende, zumindest, wenn man 10000-20000h Leuchtdauer haben möchte.
» LEDs sind für vieles gut, aber eigentlich nicht für Retrofit Leuchtmittel.
» Vor 30 Jahren, als Halogener Modern wurden hat auch keiner versucht die in
» E27 Sockel zu bauen sondern man hat Leuchten mit G4 und größeren Sockeln
» gebaut.
Ich habe E27-Leuchtmittel für 230V, da ist ein kleines G4-Halogen-Leuchtmittel drin.
» Heute sollen LEDs praktisch überall gehen. Aber aufgrund der kleinen
» möglichen Kristalltemp. funktioniert Wärmeableitung nicht durch Strahlung
» sondern nur durch Konvektion, Man braucht also Kühlfläche und diese hat man
» in den meisten althergebrachten Leuchten und Leuchtmitteln nicht. Schau dir
» mal den H7 Ersatz von Osram an für PKW Scheinwerfer Die leiten die Wärme
» nach hinten heraus und dort sitzt ein Lüfter und Trotzdem werden die LEDs
» so heiß, das diese Lampen mit 2000h Lebensdauer angegeben sind.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
