"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
» Mal ein ganz dummer Gedanke dazu, aber wie alt sind deine Koaxkabel?
also sooo dumm ist der Gedanke gar nicht.
Vor Jahren hatte ich einige male das Problem, dass die Kabel trotz Abdichtung (vielleicht nicht gut genug?) Feuchtigkeit über das F-Stecker-Ende gezogen hatten. Das Dielektrikum verändert dabei wohl seine Eigenschaften - zusammen mit der Sonneneinstrahlung bekam das Dielektrikum und damit das Kabel eine frequenzabhängige Zusatzdämpfung. Manche Programme waren daher nicht betroffen, andere waren gänzlich ohne Signal. Abhilfe temporär: mal eben neue Freileitung gezogen um das defekte Kabel zu identifizieren. Als dann das Kabel als Übeltäter feststand, habe ich es erst mal 20-30cm gekürzt und mit einem neuen Stecker versehen. Siehe da: es funktionierte alles wieder.
Diese Sache mit der Alterung von Leitungen kann auch im Netzwerkbereich zu einem Problem werden. Auch und gerade weil viele Komponenten Kabeldämpfungen automatisiert durch zB Mehrfachsendungen und Geschwindigkeitsreduzierung ausglichen werden. Bis irgendwann mal sporadisch unerklärliche Fehler auftauchen (weil zB timeout) die auch noch temperatur- und wetterabhängig zu sein scheinen.
Ralf
Das
» Thema sollte zwar eigentlich seit >10 Jahren durch sein, aber mit einfach
» abgeschirmten Kabeln (nur Drahtgeflecht, ohne Folie) gab es früher immer
» wieder Probleme, wenn jemand in der Nähe ein schnurloses Telefon hatte.
