"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
» » An meiner Satanlage betreibe ich einen Multischalter.
» » Hier hatte ich das Problem, daß mein Fernseher unregelmäßig Pixelfehler
» » produzierte.
» Muss nicht am Multischalter liegen, kann auch von der Außeneinheit samt
» Kabel und Steckern kommen.
» Ordentlich wechselnde Bewölkung dämpfen das Signal, dann können Pixelfehler
» sichtbar werden
Getauscht habe ich bereits:
LNB
Multischalter
Kabel vom LNB zum Multischalter
Kabel vom Multischalter zum TV
» » Ich bekam den Tipp es mit einem passiven Multischalter zu probieren
» Dann muss der Fernseher den LNB mit Strom versorgen
Ja.
» » bei einem aktiven Gerät die Spannungsschwankungen/spitzen abfängt ?
» Nö, das ist kein so einfaches Netzteil, das hat schon was zu tun
Wie funktioniert das ?
» Bei mir war mal am aktiven Multischalter der Terrestrische Eingang defekt
» und das SAT-Signal auf allen Ausgängen sehr gedämpft
Bei meinen zwei Multischaltern der gleiche Fehler ?
