"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 27.05.2024, 15:37 Uhr
(editiert von Hajooo am 27.05.2024 um 15:38)
» » » » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » » » Gruß Pit
» » » » Wie funktioniert das ?
» » » » Wie baue ich den dazwischen ?
» » » ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement,
» Gehäuse
» » » und entsprechende Stecker, etc.
» » » Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis
» gefunden.
» » Da
» » » könnte dann fast ein hochwertigeres
» » » Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer
» noch
» » » leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» » » es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
» » Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden
» » Multischaltern
» » Spaun SMS 5803 NF 5/8
» » Smart MS 5/8 ES
» » fest verbaut.
» Das ist bei meinem BMS508NT auch so. Bei einem alten und defekten
» Multiswitch war ein 18V Netzteil eingebaut, was nicht weiter verwundert,
» werden die 18V doch für die LNB gebraucht. Vielleicht sind in dem gestörten
» MS-NT ein paar Kondensatoren defekt.
Bei deinem
BMS508NT
hattest du auch die Pixelfehler ?
Möglich ist ja alles,
denkst du, daß es bei beiden Multischaltern
» Smart MS 5/8 ES
zum gleichen Defekt kommt ?
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 11:18 (Elektronik)
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 12:06
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:26
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 13:45
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:54
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Eierschale(R), 27.05.2024, 14:14
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 15:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:55
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 05:35
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 28.05.2024, 09:27
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 09:44
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - matzi682015(R), 30.05.2024, 07:03
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - schaerer(R), 03.06.2024, 17:21
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 27.05.2024, 12:24
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - grindstone(R), 29.05.2024, 17:30
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - cmyk61(R), 30.05.2024, 10:10
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 30.05.2024, 12:34
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:39
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - WolfgangH(R), 01.06.2024, 20:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 02.06.2024, 17:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 03.06.2024, 18:19
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 08.06.2024, 18:38
