"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
» » » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » » Gruß Pit
» » » Wie funktioniert das ?
» » » Wie baue ich den dazwischen ?
» » ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement, Gehäuse
» » und entsprechende Stecker, etc.
» » Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis gefunden.
» Da
» » könnte dann fast ein hochwertigeres
» » Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer noch
» » leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» » es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
» Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden
» Multischaltern
» Spaun SMS 5803 NF 5/8
» Smart MS 5/8 ES
» fest verbaut.
Das ist bei meinem BMS508NT auch so. Bei einem alten und defekten Multiswitch war ein 18V Netzteil eingebaut, was nicht weiter verwundert, werden die 18V doch für die LNB gebraucht. Vielleicht sind in dem gestörten MS-NT ein paar Kondensatoren defekt.
