18650 Schutz (Elektronik)
Hallo, ich habe hier einen 18650er Akku 3,7V 2Ah, den möchte ich mit einer Solarzelle max. etwa 10-11V und etwa 0,16A aufladen. Sollte ich da einen 7805 anklemmen und dahinter so einen 5V USB-China-Lade/Entladeschutz?
Oder besser ganz von vorn:
Die Markise hat einen Lichtsensor, der war hier schon einmal Thema, und einen Windsensor. Dummerweise gibt es keinen Regensensor und es ist nicht immer so, dass sich rechtzeitig vor Regenbeginn die Sonne hinter einer Wolke versteckt. Der Windsensor produziert bei ausreichend Wind etwa 1V eff mit ca. 50Hz. Wenn er das tut, fährt die Markise sofort ein, bei weg bleibender Sonne erst zeitverzögert, z.Z, auf 10 min eingestellt. Um die Markise bei Regen einzufahren plane ich einen Regensensor, der ein 1V 50Hz Signal erzeugt und über die Umschaltkontakte eines Relais anstatt des Windsensors mit der Markisensteuerung verbunden wird.
Um die 1Veff 50Hz zu erzeugen braucht die Platine eine Betriebsspannung. Netzspannung anzapfen, Steckdose montieren, Steckernetzteil einstecken und damit die 1V erzeugen geht zwar, aber irgendwie erschien mir die Akkulösung eleganter, 18650 mit 3,6V und 18650 mit 3,7V und die Solarzelle einen alten Solargartenlampe sind vorhanden. Im Datenblatt des DW01A stand, dass er nur 10V aushält.
