AEG Backofen 230V - 3680 W (Elektronik)
» » » » Ein Backofen wird -zumindest hier in Deutschland- IMMER an 230V
» » » » angeschlossen, auch wenn er Teil eines kompletten Herdes ist. Beim
» » » » 3phasigen Anschluß werden lediglich die 4 Kochplatten in 2er-Gruppen
» » » » zusammengefasst und jeweils an die anderen beiden Außenleiter
» » » » angeschlossen.
» » » » Beim Gedanken von 16A Dauerstrom an einer Schuko-Steckdose wäre mir
» » » » allerdings auch etwas mulmig. Wenn möglich, solltest du dem Teil
» eine
» » » » ordentliche Anschlußdose spendieren.
» » » Versuche mal mit einen Backofen 16A Dauerstrom zu ziehen. Der hat in
» » 5min
» » » seine Temperatur und geht aus.
» » Das mag gehen, wenn man versehentlich die Tür offen lässt.
» Musst dann aber auch noch das Fenster der Küche öffnen
Das mag zwar etwas konstruiert klingen, aber dass jemand die Backofentür öffnet, damit der Braten, Kuchen oder Auflauf langsam fertig gart und dabei vergisst, den Backofen abzuschalten ist nicht so ganz theoretisch.
