Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
verfasst von koni44(R), 16.05.2024, 12:41 Uhr
» Cher Koni, ces informations sur votre langue maternelle auraient été
» utiles.
» La formation technique est une formation postuniversitaire.
» Selon la discipline, l'État fédéral et l'école technique, les conditions
» pour devenir technicien peuvent varier. Pour obtenir un diplôme d'études
» secondaires, soit un certificat de fin d'études secondaires est requis,
» soit un certificat de fin d'études secondaires suffit. En outre, il existe
» une expérience professionnelle pertinente dans un métier de formation
» pertinent. Vous pouvez vous renseigner directement auprès de l'école
» technique quelle formation est requise pour la formation technique
» concernée. « Accès emploi » est ici le mot clé.
» Vous pouvez également être admis au cours de technicien si vous n'avez
» suivi aucune formation professionnelle. 5 à 7 ans d’expérience
» professionnelle sont requis ici. Ici aussi, la durée dépend de l'État
» fédéral.
» Pour être admis à une formation continue, une demi-année d'expérience
» professionnelle après la formation suffit souvent. Pour pouvoir passer
» l'examen de technicien diplômé d'État, 4 ou 5 ans d'expérience
» professionnelle sont souvent nécessaires - mais ici la formation compte.
» Soit vous avez exercé votre métier depuis longtemps avant la formation,
» soit vous suivez la formation à temps partiel et « acquérez » une
» expérience professionnelle.
» https://www.azubiyo.de/azubi-wissen/weiterbildung/techniker/
» Für alle die das nicht übersetzen wollen:
» lieber Koni, diese Information über Deine Muttersprache wäre schon
» hilfreich gewesen.
» Eine Technikerausbildung ist eine Aufbauausbildung.
» Je nach Fachrichtung, Bundesland und Fachschule können sich die
» Voraussetzungen unterscheiden, um Techniker zu werden. Beim Schulabschluss
» wird entweder die mittlere Reife gefordert oder es genügt ein
» Hauptschulabschluss. Dazu kommt einschlägige Berufserfahrung in einem
» relevanten Ausbildungsberuf. Welche Ausbildung für die jeweilige
» Technikerweiterbildung gefragt ist, erfährst du direkt an der
» Technikerschule. „Zugangsberuf“ ist hier das Stichwort.
» Du kannst auch zum Techniker-Lehrgang zugelassen werden, wenn du keine
» Berufsausbildung abgeschlossen hast. Hier ist dann eine 5- bis 7-jährige
» Berufserfahrung erforderlich. Auch hier hängt die Dauer wieder vom
» Bundesland ab.
» Um zur Weiterbildung zugelassen zu werden, reicht ansonsten oft ein halbes
» Jahr Berufspraxis im Anschluss an die Ausbildung. Damit du die Prüfung zum
» Staatlich geprüften Techniker ablegen darfst, sind aber oft 4 oder 5 Jahre
» Berufspraxis Voraussetzung – hier zählt die Ausbildung aber mit. Entweder
» arbeitest du vor der Fortbildung schon länger in deinem Beruf oder machst
» die Weiterbildung berufsbegleitend und „sammelst“ so Berufserfahrung.
» Das erklärt auch die Aufgabenstellung des Tests. Der Test setzt voraus,
» dass er mehrjährige Berufserfahrung hat und/oder eine einschlägige
» Ausbildung in einem Elektroberuf.
» Also möchte Koni keine Ausbildung im eigentlichen Sinn machen sondern eine
» Techniker-Ausbildung. Das wird IMHO schief gehen - falls er überhaupt
» zugelassen wird.
» Oder die Zulassung wird durch seinen Bekannten erschummelt.
» Gruß
» Ralf
» » » » Techniker für Elektrotechnik. Es ist um meine Recheche und
» » Dokumentation
» » » » fähigkeiten zu testen bevor ich einsteige. Außerdem ,was die
» » praktische
» » » » teil angeht ,werde ich bestimmt geholfen . Ich muss nur erstmal
» zeigen
» » » ,was
» » » » ich kann und den Rest werde ich im Unterricht lernen und bevor ich
» zum
» » » » Abschluss komme ,werde ich in der lage sowas zu tun und viel mehr
» » » » Gruß
» » » » Koni
» » » Wieso eigentlich ist Deine Rechtschreibung und Grammatik so schlecht?
» » » :confused: Man muß schon der Landes-Sprache mächtig sein, um voran zu
» » » kommen!?
» » ist es bei dir besser in Französisch?
Je te remercie pour ta bonne foi et tes éclaircissements tant à mon égard qu´à celui des autres.:-)
Je vais déjà chercher à mener à terme ce qui m'a été proposé et attendre le verdict, mais en parallèle, je regarderai le lien que vous m'avez procuré et voir comment je procèderai.
Salutations
Koni
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 13:29 (Elektronik)
Geiger -Müller- Zählrohr - xy(R), 14.05.2024, 15:02
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:27
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 17:32
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:45
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 18:23
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:41
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 20:27
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:25
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 22:10
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:34
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 17:09
Geiger -Müller- Zählrohr - simi7(R), 15.05.2024, 19:49
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 20:34
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 16.05.2024, 01:18
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 16.05.2024, 03:58
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 12:41
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 22:25
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 09:04
Geiger -Müller- Zählrohr - ingoingo, 15.05.2024, 18:43
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 20:01
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 20:27
Geiger -Müller- Zählrohr - ingoingo, 15.05.2024, 21:15
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 10:28
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 18.05.2024, 20:46
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 10:27
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 14.05.2024, 15:02
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:36
Geiger -Müller- Zählrohr - Eierschale(R), 14.05.2024, 19:24
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:36
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 14.05.2024, 22:00
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:40
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 15.05.2024, 22:47
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 13:11
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 17.05.2024, 01:43
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 17.05.2024, 04:48
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 17.05.2024, 12:52
Geiger -Müller- Zählrohr - gast, 14.05.2024, 16:33
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:00
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 14.05.2024, 23:09
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 07:56
Geiger -Müller- Zählrohr - Kendiman(R), 14.05.2024, 17:48
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:01
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 18:26
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:35
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 20:30
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:00
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 14.05.2024, 23:04
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 00:18
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 15.05.2024, 00:33
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 02:25
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 09:08
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:48
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:54
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:03
Geiger -Müller- Zählrohr - Kendiman(R), 14.05.2024, 18:46
Geiger -Müller- Zählrohr - Eierschale(R), 14.05.2024, 19:28
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:15
