Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 15.05.2024, 06:53 Uhr
» » Drinnen liegt ein 220V AC 50 VAC Ringkerntrafo, der zweimal 12 VAC
» » ausgibt.
» sicher 230V ac 50VA -> 2 * 12V ac
» » Hinter dem einen 12 V ac sind Gleichrichterdioden.
» wie viele?
» » Beim anderen muss ich
» » noch schauen, ob die auch da sind - hab nur das Foto aus den Service
» Manual
» » betrachtet und noch nicht aufgeschraubt...
» Das muss man vor dem weiteren Denken klären.
» Aus 2 * 12v ac kann man machen
» entweder
» 1 * 15V dc (mit 2 Dioden) Mittelpunktschaltung
» oder
» 2 * 15V dc (mit 8 Dioden oder 2 Graetzbrücken)
» Diese 2 Spannungen können in Reihe liegen (ergäbe dann +/- 15V) - müssen
» aber nicht.
» Wenn das geklärt ist, sehen wir weiter.
» » Die Gleichrichterdioden sollten den Gleichstrom ja eigentlich
» durchlassen
» mit Verlust
» » Wäre dann eine ziemlich triviale Modifikation.
» auf den ersten Blick: ja
» » Hintergrund ist, dass ich im Garten nur Gleichspannung habe
» Bleiakku?
» » und mir das
» » Stromfressende transformieren auf 220V AC und dann zurück zu DC sparen
» » will.
» clever
Ist ein altes Audio Gerät mit Verstärker. Gibt also ziemlich sicher eine Gleichrichterbrücke dahinter und 2x15V kommen da raus.
Theoretisch kann man die Meanwell Teile auch extern setzen und die Masse, Plus und Minus an den 2 Elkos abgreifen und eine Buchse ins Gehäuse z.B. Neutrik Speakon 4 Polig Dann kann das Gerät auch mal wieder mit 230V laufen.
Wenn man den Trafo entfernt und die 2 Meanwell Teile ins Gehäuse passen geht das mit einem Steckernetzteil später natürlich auch an 230V.
Vermutlich würde auch eins der Meanwell Teile reichen, aber in einem Gleichstromnetz schadet es nicht, wenn man das ganze Gerät galv. getrennt zum Netz betreibt. Das vermeidet dann evtl Brummschleifen und andere Probleme
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - MartinMV, 14.05.2024, 18:01 (Schaltungstechnik)
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - bigdie(R), 14.05.2024, 19:00
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - MartinMV, 14.05.2024, 19:20
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - Strippenzieher(R), 14.05.2024, 20:52
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - Strippenzieher(R), 14.05.2024, 20:51
Netzteil von 220V AC auf Gleichstrom umrüsten - bigdie(R), 15.05.2024, 06:53
