Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
» » » » Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher,
» » alles
» » » » SMD Elkos rund um den Prozessor
» » » SMD geht recht problemlos mit dem Heissluftgebläse. THT ist
» » » problematischer.
» » Kommt wie geschrieben auf die Wärmeableitung an. Ich wollte z.b. mal
» eine
» » LED tauschen auf so einer Alusubstrat Platine, da war von der LED schon
» » nichts mehr übrig durch die Heißluft, aber das Zinn war fest.
» Erst gestern habe ich eine LED auf Alu gewechselt. Zuerst die LED
» mechanisch entfernen, Platine mäßig vorheizen, dann die Reste ablöten,
» KSGER auf 450 Grad. Den dritten, mittleren Pin der LED mit Wärmeleitpaste
» bestreichen und dann die beiden äusseren Pins verlöten. Normalerweise würde
» ich die Lampe weg werfen, aber hier war es ein Strahlerset für Deckeneinbau
» und ich hatte keinen Bock, das ganze Set zu ersetzen. Bei der Gelegenheit
» wurde der 1,3 Ohm Widerstand gegen 1,6 Ohm auf der Platine mit dem BP2832A
» getauscht. Die 20% weniger Helligkeit fällt kaum auf und der Lebensdauer
» wird das noch einmal einen ordentlichen Schub verleihen.
Einbaustrahler mit winziger fläche. Mach das mal bei einem Hallenstrahler mit einer Platine 15x30cm
