Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
» » Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher, alles
» » SMD Elkos rund um den Prozessor
» SMD geht recht problemlos mit dem Heissluftgebläse. THT ist
» problematischer.
Kommt wie geschrieben auf die Wärmeableitung an. Ich wollte z.b. mal eine LED tauschen auf so einer Alusubstrat Platine, da war von der LED schon nichts mehr übrig durch die Heißluft, aber das Zinn war fest.
Und das Gleiche passiert dir oft bei Platinen für Leistungselektronik oder auch bei Platinen, die praktisch den Kühlkörper ersetzen Heute bauen die nicht nur Platinen mit zig Layern, die nehmen z.B. 10µm kupfer auf der Platine und das lassen die auf die gewünschte Dicke wachsen, die sie für die Wärmeverteilung oder auch den Strom brauchen
Da hilft dann auch keine Heißluft, dann musst du die Platine komplett aufheizen im Backofen
