Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
» » » » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte
» Multilayer-Verbindungen
» » » » sind... au weia...
» » » Sind die Bords vom Rechner immer
» » Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT
» » Verbindungen.
» Selbst mein 80W Entlötkolben hat das nicht warm bekommen. Die
» Heißluftstation hatte ich damals noch nicht. die Multilayerplatinen haben
» eine Lage nur massen und eine vermutlich für die 3,3V und das ist so eine
» große Fläche, die wirkt wie ein Kühlkörper
Ich habe viele Elkos auf Mainboards getauscht. Meine Methode: Erst einmal den defekten Elko mechanisch entfernen, dann die Platine leicht erwärmen, da reicht ein Fön. Mit dem recht heissen Lötkolben unter Zugabe (!) von viel Lötzinn die einzelnen Drahtstummel erwärmen, das dauert, Geduld. Mit der Pinzette herausziehen sobald das Lot schmilzt. Den neuen Elko mit kurzen Drähten auf die Löcher platzieren und mit dem Lötlkolben erwärmen. Nach und nach erst ein Beinchen, dann das andere im Loch versenken, abwechselnd wiederholen bis der Elko dicht auf der Platine sitzt. Auf keinen Fall das Heissluftgebläse zum Einlöten nutzen, die Gefahr, dass die Platie verbrennt ist sehr groß.
Wer mag, nutzt bleihaltiges Zinn, SN60, das hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als bleifrei. Oder sogar ein 138 Grad Lot, wenn vorhanden, aber nötig ist das nicht.
