Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
Ich wundere mich über die vielen Aussagen bzgl. Übelastung oder Schädigung eines Hallsensors.
Ich habe folgendes im Datenblatt des SS490 gefunden:
"Solid State Hall Effect Sensors
High Performance Miniature Ratiometric Linear SS490 Series
Sensing and Control
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*
Supply voltage (V S) -0.5 to +11 VDC
Output current (mA) 10 mA
Operating temperature -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)
Storage temperature -55°C to +165°C (-67°F to +329°F)
Magnetic flux No limit. Circuit cannot be damaged by magnetic over-driv"
Wenn man einen Sensor ohne magnetische Komponenten zur Feldkonzentration verwendet, was soll dabei überlastet werden?
Beispiel Strommesszange für AC/DC, UT-210
Messbereich 200mA...200A.
Da ist nur ein Sensor drin.
» für mein Auto mit 6V-Anlage und aus heutiger Sicht sehr schwacher
» Gleichstrom-Lichtmaschine würde ich gerne eine Stromanzeige bauen, mit der
» ich mit Sensormodulen mit Hall-Element in einem Ferritkern, durch den die
» zu messende Leitung geführt wird, wie z.B. dem WCS 1600, WCS1700 oder dem
» WCS1800 den Strom messen kann. Diese Module arbeiten ohne Shunt, d.h., der
» Stromfluß zum Anlasser oder anderen Verbrauchern mit hoher Leistung wird
» nicht beeinträchtigt, und man kann den Stromfluß in beide Richtungen, also
» Laden und Entladen, messen. Und die Messung geschieht galvanisch getrennt.
» Es gibt Hall-Sensor-Module für hohe und für niedrige Ströme bzw.
» Magnetfelder. Die Module für hohe Ströme haben zwangsläufig eine schlechte
» Auflösung, was bei niedrigen Amperebereichen wenig nützliche Information
» bringt.
» Ursprünglich wollte ich ein Modul mit eienm Meßbereich von +/-100
» verwenden.
» Jetzt kam mir der Gedanke, die Batterie-Zuleitung sowohl durch ein Modul
» für hohe Ströme z.B. Meßbereich +/- 100A und danach zusätzlich durch ein
» Modul für niedrige Ströme z.B. Meßbereich +/-30A zu führen. (Oder könnte
» man sogar zwei verschieden empfindliche Hallgeber nebeneinander in den
» Spalt des gleichen Ferritkerns montieren?)
» Bei hohen Strömen könnte ich das Ausgangssignal des einen Hallgebers
» auswerten, bei niedrigen Strömen das des anderen.
» Für die Auswertung möchte ich einen ESP32 verwenden.
» Jetzt meine entscheidende Frage: Kann der Hallgeber des Moduls für kleine
» Ströme Schaden nehmen oder gar zerstört werden, wenn das Magnetfeld, das
» ihm der Ferritkern beschert, für seinen Meßbereich viel zu hoch ist, wenn
» z.B. der Anlasser betätigt wird? Mein Anlasser hat eine Leistung von 750W,
» wobei sich der Motor leicht durchdrehen läßt. Gemessen habe ich es noch
» nicht, volle 125A werden es wohl nicht sein, aber ich rechne auf jeden Fall
» mit einem Strom weit über 50A während des Anlassens.
» Viele Grüße,
» Paul
