Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
» - Der Schaltplan ist für heutige Zeiten etwas ungewöhnlich: Es geht eine
» einzige + Leitung von der Batterie ab, und die führt zum Anlasser. Dort
» gabelt sie sich in eine Leitung zum Lichtmaschinenregler (a) und eine zum
» Zündschloß (b) auf. Vom Regler geht zusätzlich eine + Leitung (c) zur
» "Zentralelektrik". Es ist also ein "Kuddelmuddel", aber ich möchte diesen
» Originalzustand nicht verändern.
Die Veränderung wäre ein Stück Leitung von wenigen cm Länge zwischen Anlasser und dem Sammelpunkt a, b und c.
An diesem Stück Leitung wäre dann die Messmöglichkeit. Dort flössen max. 50A und du könntest diese Leitung anstatt eines Shunts nutzen und direkt den Spannungsfall auf dieser Leitung auswerten. Allerdings ändert sich der Leiterwiderstand mit der Temperatur, falls das stört, wäre noch eine Temperaturmessung und eine Kompensation erforderlich.
Oder man kauft: ebay 404617034881
