Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
spontan denke ich daran, dass das im Sensor verbaute ferromagnetische Material Hystereseeffekte zeigen könnte, das würde die Messung verfälschen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das ein reales Problem ist.
hier eine Arbeit, in der ein ganz ähnliches Projekt im Automotive-Bereich beschrieben wird - Shunt bis 400A und Magnetsensor für den unteren Bereich......
https://repository.tugraz.at/publications/cjg2k-s0016
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 06.05.2024, 22:11 (Elektronik)
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Eierschale
, 06.05.2024, 22:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - cmyk61
, 06.05.2024, 23:46
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Hartwig
, 06.05.2024, 23:48
, 07.05.2024, 08:28
, 07.05.2024, 10:56
, 07.05.2024, 12:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 18:38
, 07.05.2024, 19:18
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 19:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - bigdie
, 07.05.2024, 20:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 22:04
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Strippenzieher
, 07.05.2024, 05:41
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - grindstone
, 07.05.2024, 08:33
, 07.05.2024, 10:29
, 07.05.2024, 13:36
, 07.05.2024, 11:19
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 14:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 22:24
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 23:08
, 08.05.2024, 06:23
, 08.05.2024, 06:52
Strommessung mit Hall-Element - Strippenzieher
, 08.05.2024, 07:38
, 08.05.2024, 10:44
, 08.05.2024, 09:26
, 08.05.2024, 11:59
, 08.05.2024, 12:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - volvodidi
, 08.05.2024, 13:29
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - simi7
, 08.05.2024, 09:28
, 08.05.2024, 11:18
, 08.05.2024, 11:54
, 08.05.2024, 19:51
, 09.05.2024, 11:16
, 18.05.2024, 21:50
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - paul 1963, 22.09.2024, 18:00
