Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
» für mein Auto mit 6V-Anlage und aus heutiger Sicht sehr schwacher
» Gleichstrom-Lichtmaschine würde ich gerne eine Stromanzeige bauen, mit der
» ich mit Sensormodulen mit Hall-Element in einem Ferritkern, durch den die
» zu messende Leitung geführt wird, wie z.B. dem WCS 1600, WCS1700 oder dem
» WCS1800 den Strom messen kann. Diese Module arbeiten ohne Shunt, d.h., der
» Stromfluß zum Anlasser oder anderen Verbrauchern mit hoher Leistung wird
» nicht beeinträchtigt, und man kann den Stromfluß in beide Richtungen, also
» Laden und Entladen, messen. Und die Messung geschieht galvanisch getrennt.
» Es gibt Hall-Sensor-Module für hohe und für niedrige Ströme bzw.
» Magnetfelder. Die Module für hohe Ströme haben zwangsläufig eine schlechte
» Auflösung, was bei niedrigen Amperebereichen wenig nützliche Information
» bringt.
» Ursprünglich wollte ich ein Modul mit eienm Meßbereich von +/-100
» verwenden.
» Jetzt kam mir der Gedanke, die Batterie-Zuleitung sowohl durch ein Modul
» für hohe Ströme z.B. Meßbereich +/- 100A und danach zusätzlich durch ein
» Modul für niedrige Ströme z.B. Meßbereich +/-30A zu führen. (Oder könnte
» man sogar zwei verschieden empfindliche Hallgeber nebeneinander in den
» Spalt des gleichen Ferritkerns montieren?)
» Bei hohen Strömen könnte ich das Ausgangssignal des einen Hallgebers
» auswerten, bei niedrigen Strömen das des anderen.
» Für die Auswertung möchte ich einen ESP32 verwenden.
» Jetzt meine entscheidende Frage: Kann der Hallgeber des Moduls für kleine
» Ströme Schaden nehmen oder gar zerstört werden, wenn das Magnetfeld, das
» ihm der Ferritkern beschert, für seinen Meßbereich viel zu hoch ist, wenn
» z.B. der Anlasser betätigt wird? Mein Anlasser hat eine Leistung von 750W,
» wobei sich der Motor leicht durchdrehen läßt. Gemessen habe ich es noch
» nicht, volle 125A werden es wohl nicht sein, aber ich rechne auf jeden Fall
» mit einem Strom weit über 50A während des Anlassens.
Üblicherweise geht eine Leitung vom Plus zum Anlasser und eine zur restlichen Elektrik.
Wenn du unbedingt den Anlassstrom messen willst, nimm 2 Amperemeter in den 2 Leitungen.
Sollte das anders verdrahtet sein, würde ich die Verdrahtung ändern, so dass eine +Leitung NUR zum Anlasser geht.
