Fundstück der Woche (Elektronik)
» » Ich kucke gerade das Tutorial von ihr über LEDs an,
» Oh je, wo kann man noch die immer wieder erwähnten 2,5V LEDs kaufen?
» » in Sperrichtung dreht
» » sie bis auf 30V auf und die LED geht nicht kaputt!!! Ich dachte immer
» daß
» » LEDs max. 5V in Sperrichtung vertragen!!!???
» Das ist auch unsinnig dargestellt. Die Durchbruchspannung liegt natürlich
» bei 5V. Durch den dann fließenden Strom wird die LED thermisch höher
» belastet als beim vorgegebenen IF, wird also je nach Schaltung irgendwann
» abrauchen. Die 30V zu nennen ist bedeutungslos, interessanter wäre der
» Strom. Das Netzgerät zeigt nix an.
» » Und ihre Schaltung für den Betrieb einer LED an Netzspannung ist falsch
» » gezeichnet, die Diode parallel zur LED sitzt falsch, sie muß mit ihrer
» » Kathode zum Kondensator gehen, weil nur eine Halbwelle ansteht und der
» » Kondensator ist voll und es fließt kein Strom mehr.
» Nö. Siehe Antwort von Ralf, probier es aus...
Hallo, es geht um diese Schaltung:
So funktioniert diese Schaltung nicht, da der Kondensator nur in einer Richtung mit Strom beaufschlagt wird. Er ist nach einer Halbwelle voll. Die Schaltung muß so aussehen:
Außerdem ist die 1N4148 ungeeignet, mindestens 1N4004, ich nehme immer 1N4007.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
