Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
» » Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
» » Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand
» » einlöten.
» Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt
» aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann auch
» passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc. für
» wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu
» besorgen.
Okay, ich habe mich jetzt doch für einen NTC entschieden. Kleine schwarze Perle mit 10kOhm und 0,05W
Werde die Beinchen nach dem Einlöten mit Lack überziehen, damit es nicht wieder rostet. Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
Wird schon schief gehen. Danke Euch! Grüße, Bertram
