Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
» Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
» Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand
» einlöten.
Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann auch passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc. für wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu besorgen.
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Bertram23
, 05.05.2024, 20:01 (Elektronik)
, 05.05.2024, 20:03
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - xy
, 05.05.2024, 20:15
, 05.05.2024, 21:12
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Hartwig
, 05.05.2024, 21:58
, 05.05.2024, 22:17
, 06.05.2024, 07:53
, 06.05.2024, 09:32
, 06.05.2024, 10:15
, 06.05.2024, 15:00
, 06.05.2024, 15:37
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Schlumpfpapa
, 10.11.2024, 09:23
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Felix, 03.07.2025, 08:24
