Fundstück der Woche (Elektronik)
» Ich kucke gerade das Tutorial von ihr über LEDs an,
Oh je, wo kann man noch die immer wieder erwähnten 2,5V LEDs kaufen?
» in Sperrichtung dreht
» sie bis auf 30V auf und die LED geht nicht kaputt!!! Ich dachte immer daß
» LEDs max. 5V in Sperrichtung vertragen!!!???
Das ist auch unsinnig dargestellt. Die Durchbruchspannung liegt natürlich bei 5V. Durch den dann fließenden Strom wird die LED thermisch höher belastet als beim vorgegebenen IF, wird also je nach Schaltung irgendwann abrauchen. Die 30V zu nennen ist bedeutungslos, interessanter wäre der Strom. Das Netzgerät zeigt nix an.
» Und ihre Schaltung für den Betrieb einer LED an Netzspannung ist falsch
» gezeichnet, die Diode parallel zur LED sitzt falsch, sie muß mit ihrer
» Kathode zum Kondensator gehen, weil nur eine Halbwelle ansteht und der
» Kondensator ist voll und es fließt kein Strom mehr.
Nö. Siehe Antwort von Ralf, probier es aus...
Ok, die galvanische Trennung der Sicherung wie von Ralf erwähnt mag in Einzelfällen wichtig sein. Vor einem Trafo dient die Sicherung primär dem Brandschutz, der wäre ja gewährleistet wenn die LED Beschaltung sicher ist. Mich stört eher der sogar gezeigte direkte Einbau der LEDs in eine Frontplatte. Die LEDs können keine Netzspannung isolieren, durch Überlastung oder unsachgemäßes Löten kann zudem das Gehäuse beschädigt sein oder zerbrechen....da fehlt ein Hinweis! Da helfen etwas die Schutzwiderstände bei richtiger Anordnung, das wird aber dem unbedarften Nachbauer entgehen....
Der Sinn der gezeigten Oszillogramme erschließt sich mir auch nicht
