Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
» Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
» Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand
» einlöten.
Okay, ja danke Euch! Werde wohl einen solchen Widerstand mit 10kOhm einlöten und es dabei belassen.
Ich wüsste eh nicht, warum ein Luftentfeuchter die Zimmertemperatur kennen muss? Außer, dass sie nicht unter 5 Grad (bzw. unter Null) sinken darf, weil es dann vorsorglich eine Sicherheitsabschaltung geben können muss. Stichwort: Vereisungsgefahr. Aber sonst? Fällt Euch da noch ein anderer Grund ein?
Das Gerät müsste doch bei einer Zimmertemperatur (bzw. Lufttemperatur) egal ob 10 Grad oder 20 oder 30 oder 40 Grad immer gleich laufen, oder?
Einen Feuchtigkeitssensor hat es ja ohnehin noch zusätzlich verbaut. Wenn die Luft zu trocken ist, springt es auch gar nicht erst an. Das soll so sein.
