Fundstück der Woche (Elektronik)
Moin Matze,
Die antiparallele Diode an der LED ist IMHO schon richtig gepolt. Sie soll ja verhindern, dass die LED in Sperrichtung mit einer zu hohen Spannung beaufschlagt wird. Ich bin jetzt aber noch nicht wach genug um zu erarbeiten, wie das trotz Seriendiode passieren kann.
Ich habe jedoch ein paar andere Gedanken zu dieser Schaltung:
die Vorwiderstände müssen zwingend für die maximale Spannung ausgelegt sein. Daher würde ich anstatt eines einzelnen Widerstands 3 Stück in Reihe schalten. Damit ist auch noch mit ein wenig Reserve gewährleistet, dass die LED nicht sofort abraucht, falls einer der Widerstand einen Kurzschluss bekommt (zB durch Transistenten).
Zusätzliche Bedenken hätte ich hinsichtlich der Frage was passiert, wenn der Kondensator im Einschaltmoment noch eine Ladung trägt. Eine Strombegrenzung für diesen Fall und auch ein Entladewiderstand wären sicherlich nicht verkehrt.
Da die LED mit 50Hz pulsierender Gleichspannung betrieben wird, halte ich einen Ladeelko für sinnvoll. Es gibt genügend Menschen, die ein Flackern bei 50Hz deutlich wahr nehmen. Bei einer trägen Glühbirne wäre das eher unwahrscheinlich.
Der Einsatz als "fuse blown" ist eher schwierig. Denn eine Sicherung soll ja u.a. auch nach Kurzschluss eine galvanische Trennung erzeugen. Durch die Kapazität ist das jedoch nicht gewährleistet und es fließt weiterhin ein, wenn auch geringer Strom durch das abgesicherte Gerät. Mag sein, dass es in vielen Fällen nicht notwendig ist.
Sollte sich jedoch im Gerät z.B. eine wie auch immer geartete Hochspannungserzeugung befinden, so sollte man gewährleisten dass das Gerät sicher nicht in Betrieb gehen kann (zB durch Unterspannungsüberwachung).
Vielleicht hat jemand eine technisch einwandfreie Sicherungsüberwachung und Signalisierung parat und kann sie hier mal posten.
Ja, Elektronik kann manchmal im realen Leben ziemlich tricky sein.
Ralf
» Ich kucke gerade das Tutorial von ihr über LEDs an, in Sperrichtung dreht
» sie bis auf 30V auf und die LED geht nicht kaputt!!! Ich dachte immer daß
» LEDs max. 5V in Sperrichtung vertragen!!!???
» Und ihre Schaltung für den Betrieb einer LED an Netzspannung ist falsch
» gezeichnet, die Diode parallel zur LED sitzt falsch, sie muß mit ihrer
» Kathode zum Kondensator gehen, weil nur eine Halbwelle ansteht und der
» Kondensator ist voll und es fließt kein Strom mehr.
