Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
» » » 3. Frage: Was ist das für ein Bauteil (grüner Pfeil) bitte?
» » Der Lufttemperaturfühler, ein NTC.
» » Löte den aus und miss seinen Widerstand bei bekannter Temperatur.
» Hey danke xy für Deine Antwort,
» ich habe den NTC rausgenommen und gemessen bei 24 Grad Raumtemp waren es
» anfangs 850Ohm. Habe dann mal den Kopf des NTC während der Messung zwischen
» den Fingern gehalten und da ging es kurz rauf bis 1130Ohm. Ich glaube jetzt
» ist er kaputt, denn jetzt zeigt er konstant nur noch 315Ohm an, egal bei
» welcher Temperatur.
Wie du das beschreibst und nicht eiskalte Finger hattest, dann stieg der Widerstand bei Erhöhung der Temperatur. also ein PTC und nicht NTC. Nennwiderstand wahrscheinlich 10kOhm. Reichelt hat sowas nicht in der Perlenbauform. Ich hatte sowas mal von Littlefuse, evtl. Gibt's die bei Digikey.
Und ja, einlöten, egal wie herum.
Habe eben den gefunden:
https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/TMP6131QLPGMQ1/10715447
Die Frage ist, ob der das gleiche Verhalten hat.
» Soll ich als Ersatzteil einen festen Widerstand einlöten mit 1000 Ohm?
Wenn, dann 10 oder 12kOhm, würde ich
» Kohleschicht? Ist es bei Widerständen egal wie herum die reinkommen?
» Oder wer kann mir einen passenden NTC verlinken? Oder Artikelnummer. Allenfalls austesten machen.
» Reichelt oder Conrad ist mir egal. Wie herum wird ein NTC eingelötet? Danke
