Wie funktioniert dieses Netzteil? (Elektronik)
Ohne jetzt alles bis ins letzte Detail analysiert zu haben:
» - Was macht die Schaltung auf Main (3)? Die Erzeugung der S10 mit D275 ist
» mir klar, aber was passiert da mit dem von Main (2) geliefertem DET -
» Pegel? Der geht ja wahrscheinlich hoch wenn das Gerät eingesteckt wird
» (aber das merkt der Bedienteilprozessor doch eh wenn die S10 hochgeht
» Die +5M kommt von einem Spannungsregler auf einer anderen Platine, erzeugt
» aus der S10.
DET zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung für den Fernbedienungsempfänger an (wird aus der Wechselspannung an CB257 gewonnen).
» - Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem Standby-Trafo?
» Was "bringt" das?
Das ist ein "Trick", um mit einem Transistor eine Wechselspannung zu schalten. Es ist nicht der Standby-Trafo, sondern die Versorgungsspannung für die Steuerplatine.
» - Was macht Q254 parallel zum Brückengleichrichter D259?
» - Was schaltet der FlipFlop am Q254? (Warum der FlipFlop?)
Es dürfte sich dabei um den Fernbedienungsempfänger handeln, der Flipflop dient (korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte) dazu, das IR-Signal mit der Netzfrequenz zu synchronisieren.
» Mir ist klar das das ganze eine Schutzschaltung darstellt, aber wie
» funktioniert das?
Das ganze sieht mir eher nach der Stromversorgung vom Bedienteil aus.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
