Wie funktioniert dieses Netzteil? (Elektronik)
Zum (Standby-) Netzteil des Yamaha RX-797 Vollverstärkers hab ich ein paar Fragen:
- Was macht die Schaltung auf Main (3)? Die Erzeugung der S10 mit D275 ist mir klar, aber was passiert da mit dem von Main (2) geliefertem DET - Pegel? Der geht ja wahrscheinlich hoch wenn das Gerät eingesteckt wird (aber das merkt der Bedienteilprozessor doch eh wenn die S10 hochgeht ...).
Die +5M kommt von einem Spannungsregler auf einer anderen Platine, erzeugt aus der S10.
- Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem Standby-Trafo? Was "bringt" das?
- Was macht Q254 parallel zum Brückengleichrichter D259?
- Was schaltet der FlipFlop am Q254? (Warum der FlipFlop?)
Mir ist klar das das ganze eine Schutzschaltung darstellt, aber wie funktioniert das?
Der Q252 zieht das Relais an wenn das Bedienteil den PRY - Pegel sendet und der Optokoppler zieht DT1 auf den Pegel von VSS (Ground), das verstehe ich noch.
