Ladegerät ohne Funktion (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
» Dazu die üblichen Fragen:
» Hat jemand einen Schaltplan?
» Gibt es Tipps?
» Was für ein IC ist das, gibt es ein Datenblatt?
» Der Transistor T13 vor dem Trafo ist ein 13003
der PD67/68, wie von Pit1509 vermutet, könnte es sein, 20pin passt. Nur ist das eigentlich ein Controller speziell für IR Fernbedienungen. Ausserdem entdecke ich nirgendwo den Keramikresonator für den Takt (an pin 7 und 8). Aber was veranlaßt dich, das arme IC zu verdächtigen? OK, der zerbrochene Widerstand sollte vielleicht eine Eingangsspannung begrenzen, wenn der hochohmig wird, kann es kritisch werden.
Auch wenn die Elkos noch gut aussehen, würde ich trotzdem den ESR (in der Schaltung) messen, auch wenn die Cs noch gut aussehen. Bereitet das Auslöten keinen Probleme, würde ich zwar ESR und Kapazität messen, aber selbst bei "guten" Werten die alten Cs nicht wieder einlöten. Ich habe auch schon erlebt, dass Cs, die von den Messwerten (ausgelötet) ok waren, die Fehlerursache waren. Zunächst würde ich mal in der Schaltung nach irgendwelchen "Lebenszeichen" suchen - gibt es a irgendwelche Spannungen, die einer internen Versorgung dienen könnten - z. B. um den uC anlaufen zu lassen? Geistern da irgendwelche Taktsignale rum? Ist der Eingangskreis OK? Gibt es irgendwelche Bedingungen, die nicht erfüllt sind, damit das Netzteil überhaupt seinen Betrieb aufnimmt? (Irgendwelche Sense-Eingänge oder Anschlüsse/Leitungen?) Bevor ich den Lötkolben einschalte, würde ich auf jeden Fall versuchen, alle trivialen Fehler auszuschliessen.
Viel Erfolg!
