Fi Tester zum Selberbauen (Elektronik)
» Guten Tag,
» spricht denn was gegen folgende Idee:
» um den ungefähren Auslösestrom zu ermtteln, schließe ich ein Netzteil/
» Trafo an Phase und PE an und belaste es sekundärseitig bis zum
» Auslösestrom.
» Schon klar, dass die Auslösezeit eine Rolle spielt, aber es geht nur um den
» Auslösestrom. Könnte das funktionieren?
Ich habe einmal die Auslösezeit eines LS-B6 gemessen. Um Material und Energie zu schonen, habe ich dafür einen Trafo genutzt, dahinter den LS und dann halt der Kurzschluss. Zuerst war ich mächtig irritiert, Zeiten um ca. 6ms gemessen zu haben, werden doch offiziell Zeiten um 100 oder 200ms genannt. Durch Nachdenken kam ich dann auf die Lösung. Bei 230V und ein paar 100A entsteht ein heftiger Lichtbogen. Bei meinen paar Volt und etwa 100A natürlich nicht, jedenfalls nicht annähernd so stark. Der LS braucht dann nicht 100ms zum Öffnen der Kontakte, aber sehr wohl, um den Lichtbogen zu löschen. Und solange das nicht geschehen ist, fließt der Strom erst einmal weiter, trotz offenem Kontaktpaar.
