Batterie-Zellen (Bauelemente)
Ein 9V Block hat 6 oder 7 Einzelzellen in Reihe. Nach Hernn Ohm also deinen Messwert durch die Anzahl der Zellen teilen.
Ansonsten hat Simi recht, ohne statistische Daten der Zellen (Hersteller- und chargenabhängig) wird so ein Messwert wenig Aussage haben. Die Betriebszeit der Zelle ist auch vom Einsatz und ihrer Vorgeschichte abhängig. Bei einigen Zellen kann z. B. die Impedanz nach kurzer hoher Belastung steigen und dann wieder abfallen. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Batteriehersteller keine detaillierteren Angaben machen (können), allenfalls grobe Beispielswerte wie z. B. In dem Varta DB aus dem Thread neulich sind sinnvoll. Wenn es also um die Laufzeit einer Zelle geht, bleibt es trotz Rechnerei bei einer Pseudogenauigkeit.....
