Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. (Elektronik)
Was sagt der Hersteller dazu?
Schließlich gibt es zu dem Teil eine Typzulassung aus der sich derlei Parameter ergeben.
Du kannst natürlich mit dem Teil auch mal beim Händler aufschlagen und mit dem das klären.
Ralf
» mein Kumpel schraubt zur Zeit an einem E-Moped. Der liebe Mensch vom TÜV
» will, dass der Kreis nach umlegen des Batterietrennschalters innerhalb 1 s
» unter 60 V fällt. An dem Kreis hängt der Controller und dieser hat wohl
» eine ziemlich große Eingangskapazität. Jedenfalls verbleibt die Spannung
» nach dem Trennen auf 85 V und sinkt langsam ab.
» Idee war, das ganze über einen 500 Ohm Widerstand über ein Relais
» geschaltet gegen Minus zu legen. Der schöne Plan hat jedoch den Fehler, die
» Steuerspannung des Relais verbleibt auch bei 85 V. Hat jemand eine Idee wie
» man das Grundproblem eleganter lösen kann?
