Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. (Elektronik)
mein Kumpel schraubt zur Zeit an einem E-Moped. Der liebe Mensch vom TÜV will, dass der Kreis nach umlegen des Batterietrennschalters innerhalb 1 s unter 60 V fällt. An dem Kreis hängt der Controller und dieser hat wohl eine ziemlich große Eingangskapazität. Jedenfalls verbleibt die Spannung nach dem Trennen auf 85 V und sinkt langsam ab.
Idee war, das ganze über einen 500 Ohm Widerstand über ein Relais geschaltet gegen Minus zu legen. Der schöne Plan hat jedoch den Fehler, die Steuerspannung des Relais verbleibt auch bei 85 V. Hat jemand eine Idee wie man das Grundproblem eleganter lösen kann?
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - BlackSilicon, 22.04.2024, 17:34 (Elektronik)
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - xy
, 22.04.2024, 18:37
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - bigdie
, 22.04.2024, 22:18
, 23.04.2024, 01:30
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - grindstone
, 23.04.2024, 09:50
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - simi7
, 22.04.2024, 20:26
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - gast, 23.04.2024, 09:06
Stromkreis sicher entladen wenn Batterie getrennt wird. - cmyk61
, 23.04.2024, 10:28
, 24.04.2024, 14:16
, 24.04.2024, 15:34
, 24.04.2024, 16:20
, 24.04.2024, 16:36
